Beiträge von benny23
Das Problem bei der ZOE: Nicht alle Fehlerspeicher lassen sich über den OBD selber löschen, für HV und Zentralsteuerung ist wohl zwingend ein RENAULT Diagnosegerät nötig ! Und da ist man den Händlern ausgeliefert, siehe Steuergerätetausch !
no!
Kann mir jmd. sagen wo der A/C Kältemittel Drucksensor versteckt ist. Unsere Heizung funktioniert nicht mehr und es wird immer ein Fehler eingetragen (P0530 A/C Kältemittel Drucksensor)
Ich habe Fehler gemacht leider jetzt zu spät ich warte wer kann mir helfen ich war bei renault hatte gesagt.
bremssteuergerät ist kaputt aber mein machnung wie kann mache kaputt odb2 für mich ist unmöglich aber ich weiß nicht ich warte noch wer kann helfen
These ABS service commands cannot cause errors
07/02/24 08:49:10.023;740;30020000;70 02 01 AC195 [Command] VEHICLE SPEED INFORMATION
07/02/24 08:49:25.566;740;300211;70 02 11 AC195 [Command] VEHICLE SPEED INFORMATION
07/02/24 08:49:33.042;740;300300;70 03 01 AC196 [Command] REQUEST TO SWITCH ON HAZARD WARNING LIGHTS
07/02/24 08:49:48.645;740;300311;70 03 11 AC196 [Command] REQUEST TO SWITCH ON HAZARD WARNING LIGHTS
07/02/24 08:50:00.876;740;300120FFBF;70 01 01 AC169 [Command] STOP PUMP MOTOR
07/02/24 08:50:02.375;740;300120FFFF;70 01 01 AC169 [Command] STOP PUMP MOTOR
07/02/24 08:50:04.388;740;300120FFBF;70 01 01 AC169 [Command] STOP PUMP MOTOR
07/02/24 08:50:05.888;740;300120FFFF;70 01 01 AC169 [Command] STOP PUMP MOTOR
You have executed the following reset commands
06/15/24 17:33:26.099;740;31010001;71 01 02 RZ008 [Command] TRANSVERSE ACCELERATION OFFSET SENSOR
06/15/24 17:33:31.788;740;31010000;71 01 02 RZ007 [Command] STEERING WHEEL ANGLE OFFSET SENSOR
06/15/24 17:33:53.296;740;31010003;71 01 02 RZ010 [Command] LONGITUDINAL ACCELERATION SENSOR OFFSET
07/02/24 18:34:06.723;740;31010002;71 01 02 RZ009 [Command] BRAKE PRESSURE OFFSET SENSOR
RZ008
Note!!!
The vehicle must be in a horizontal position, in the normal loading condition.
The vehicle must not be shaken during the operation.
The vehicle speed should be 0 km/hr.
Program the acceleration sensor:
RZ008-TRANSVERSE ACCELERATION OFFSET SENSOR
VP044-ACCELERATION SENSOR
Start the engine.
Drive the vehicle at a speed of over 50km/h.
RZ007
Erase the steering angle sensor offset:
RZ007-STEERING WHEEL ANGLE OFFSET SENSOR
Warning!!!
No under-voltage or over-voltage of the VDC ECU.
No braking pressure (brake pedal not pressed).
No sensor failures.
Vehicle must be in horizontal position, normal loading condition, not moved or shaken during the operation.
Calibrate the steering wheel angle sensor:
Put vehicle ignition on.
Put the wheels aligned and the steering wheel centered (DO NOT TOUCH the steering wheel).
VP003-STEERING WHEEL-ANGLE SENSOR
Put the vehicle in the “vehicle in hibernation” status.
Wait for approximately one minute.
Force the vehicle's + after ignition feed.
With the vehicle stationary, turn the steering wheel from lock to lock (left to right) and check that the steering wheel angle changes:
PR033-STEERING WHEEL ANGLE
Does the value of PR033 changes from —710 to 710?
RZ010
Calibrate the longitudinal acceleration sensor
Erase the longitudinal acceleration sensor offset:
Warning!!!
No sensor failures
Vehicle must be in:
horizontal position;
normal loading condition;
RZ010-LONGITUDINAL ACCELERATION SENSOR OFFSET
Calibrate VDC longitudinal acceleration sensor:
VP038-LONGITUDINAL ACCELERATION SENSOR
RZ009
Clear brake pressure offset value
Caution!!!
Never drive with ABS/ESP fault finding mode active. Normal operation of the braking system is affected and safety is not guaranteed in this situation.
RZ009-BRAKE PRESSURE OFFSET SENSOR
Drive the vehicle at a speed of over 25 km/h during more than 6 minutes.
Check the conformity of PR107.
PR107-MASTER CYLINDER PRESSURE
Lässt sich die Berganfahrhilfe irgendwie dauerhaft deaktivieren?
Bin um jeden Hilfe dankbar.
