Heizung funktioniert nicht - nur wenn die ZOE es will
    wir haben wieder (wie einige andere auch) Probleme mit der Heizung nicht funktioniert hat, lief sie am 07.01.2025 wieder.
    07.01.2025 Heizung läuft. Außentemperatur 4 Grad, Betriebsdruck 7,8 bar, Lüftergeschwindigkeit 50 %, Innentemperatur 18,8
    dann wieder keine Funktion
    Außentemperatur -0,8 Grad, Betriebsdruck 2,4 bar, Lüftergeschwindigkeit 0 %, Innentemperatur 11 Grad. Heizung nur mit Zusatzelement
    Renault meinte dazu, bei dem Druck funktioniert die Heizung nicht. Es würde wohl Kältemittel fehlen. Der Einwand, dass die Heizung mal geht und mal nicht und der Druck immer verschieden ist, wird ignoriert.
    Heute habe ich folgendes gemacht.
    Heizung funktioniert nicht.
    Außentemperatur -2 Grad, Betriebsdruck 2,2 bar, Lüftergeschwindigkeit 0 %, Innentemperatur 11,2 Grad
    Außentemperaturfühler mit Heizkissen erwärmt und der ZOE eine Temperatur von 25 Grad vorgegaukelt. Heizung geht an und plötzlich hat das System auch wieder Druck. Eigenartig bei zu wenig Kühlmittel.
    Heizung läuft. Außentemperatur 7,5 Grad, Betriebsdruck 16,9 bar, Lüftergeschwindigkeit 60 %, Innentemperatur 7,7
    Hat jemand vergleichbare Erfahrungen mit der Diva und wo könnte der Fehler liegen. Den Spezialisten von Renault traue ich nicht mehr. Der Meister meinte, die Heizung von der ZOE wäre prima, sehr gut durchdacht und Verbrauch ausgelegt. Da hat er wohl recht. Eine Heizung die nicht läuft braucht auch wenig Strom. Ich glaube, die sind eher mit der Technik überfordert und wissen nicht was sie machen (sollen).
    Viele Grüße Thomas
  • Sorry RZ110. Auf die Grafik habe ich nicht so geachtet. Mir war das Problem und eine mögliche Lösung wichtiger. Werde es beim nächstem mal vielleicht verkleinern. Vielleicht kommen ja auch noch Antworten die zur Fehlerermittlung beitragen. xterjoe hat ja wohl ein ähnliches Problem.
    Viele Grüße
  • Hier mein thread:
    xterJoe
    Im Endeffekt hab ich ein sehr ähnliches Problem, das Kühlen funzt, Kompressor läuft, aber im Heizbetrieb keine Kompressordrehzahl/vorgabe.
    Welche WP firmware hast du?
  • ich würde auf einen Fehler vom Sensor tippen. Den würde eine Werkstatt wohl auch auslesen können.
    Warum sollte sich einfach so aus heiterem Himmel eine Firmware ändern und die Heizung lahm legen?
  • Hi,
    Die Firmware muss ich noch auslesen. Müsste auch mit canze funktionieren.
    hast schon eine Versionsnummer?
    Würd mich brennend interessieren.
    Ist einfach mit CanZE unter Firmware & HVAC (wie am Bild oben) auszulesen.
    gibt es hier niemanden, der ein vergleichbares Problem hat? Da über die "tolle" Heizung so viel geschrieben wird, hatte ich die Vermutung, dass mehr Betroffene eine vernünftige Beschreibung und Problemlösung bereitstellen können.
    Erstaunlicher Wiese funktioniert die Heizung nach dem Trick mit dem Wärmekissen derzeit. Dies obwohl der Druck "nur" 3,1 bar ist und die Heizung auch bei 2,4, bar angesprungen ist. Die Aussage von RENAULT, dass sie bei diesem Druck nicht anspringen kann, ist daher definitiv falsch. Offensichtlich haben die selber keine Ahnung von dem System.
    Mir drängt sich der Verdacht auf, dass es sich um ein Softwareproblem handelt. Das Steuergerät erhält durch irgendeine Information den Befehl zur Abschaltung der Heizung, bzw. dass sie nicht mehr starten soll. Nach dem "Reset" ist sie ohne Änderung der Parameter dann wieder angegangen.
    Kennt jemand solche Phänomene bei der ZOE?
