Elektronisches Filtermodul Defekt
  • Moin, mein Zoe kann momentan nur mit dem Notladekabel oder Wallbox mit 3,7 geladen werden. 11-22 kw macht er nicht, an der Ladesäule fliegt die Sicherung raus, bzw er lädt nicht. Im Tacho steht nur Prüfung läuft.
  • Schon mal ein anderes Kabel probiert, nicht das Deines defekt ist.
    Bestand: Zoe R110 ZE40 in Weiß seit 11.18 bei 104.400 tkm Lagerschaden, Aktuell 108.000 km
    Bestand: MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC TECHNO EV60 220hp
    Arktis-Weiß/Dach Black-Pearl-Schwarz - WP - AV & AD, und Sorgenfrei Paket (noch mit Priority Lane) bestellt am 07.07.22, Empfang 15.11.22, 24.000km
  • Hast Du ml den Trick mit dem in Schlafen gehen versucht und dann die Batterie abgeklemmt, siehe https://www.autohaus-tabor.de/…_einer_systemmeldung.html
  • Ich nehme an das Du einen Q-Motor hast, da kann ich es Dir nicht genau sagen, aber so grob genau da wo die dicken orangenen Kabel von der Ladebuchse zuerst hingehen.
    Wie schon geschrieben kannst Du suchen unter Inverter, Lader, Gleichrichter, BCB, onboard charger
    Renault Zoe EV Battery Charger Block ( BCB )
    PEB ( Inverter) teardown : https://youtu.be/drS3sEsxOO8Renault charger patent : https://patents.google.com/patent/US20120286740/en
    www.youtube.com
    Einmal editiert, zuletzt von stromer65 ()
  • Dann wünsche ich viel Glück und Gelingen, anbei ein kleines Video was man so alles drum herum noch demontieren muß
    Renault Zoe Onboard Charger BCB Repair - Battery Charging Impossible
    A time-lapse on the repair of a Renault Zoe which would not charge. Sometimes the car will charge on a single phase charger but not on a three phase charger...
    www.youtube.com
    Wenn Du Lst hast, bei meiner R110 müßte der Motor raus und dann später wieder eingebaut werden, dann bitte melden. ;)
    Vielleicht könnte der noch interessant für Dich sein
    Renault Zoe Charging Issues. - Cheap Fix
    Today we're looking at another common EV issue, this time, on the Renault Zoe. We're joining Pete Melville to explain just how easy these faults can be to re...
    www.youtube.com
  • So lange Nix geschrieben, mein Zoe ist wieder in Ordnung ZS17 erfolgreich getauscht. Hat gute 3 std mit Kaffee gedauert. Teil hab ich bei eBay gefunden für ein guten Preis. Alle Ladevorgänge gehen wieder. Notladekabel, Wallbox und Ladesäule 22kw alles ok. 👌
