Nebelschlussleuchte ohne Funktion
  • Bei unserer ZOE Phase 2 sind die Nebelschlussleuchte und der Heckscheibenwischer ohne Funktion. Am Scheibenwischer liegen ca.10 Volt am Dauerplus an, an der Nebelschlussleuchte messe ich ca. 2 Volt. Ich finde keine defekte Sicherung. An der ZOE ist eine Anhängerkupplung von Wolf verbaut.
    Ich kann mir nur vorstellen, dass der Fehler im Steuergerät zurückgesetzt werden muss!? Oder kann es eine andere Ursache geben?
  • Danke, die Sicherung ist in Ordnung. Zur Löschung des Fehlers muss ich zur Werkstatt, da ich für die ZOE kein passendes Diagnosegerät gefunden habe. Welches Diagnosegerät kannst du empfehlen?
  • Dazu musst du dich hier im Board schlau lesen.
    Ich lösche den Fehlerspeicher so: Motorhaube auf, Wagen abschliessen, FB weit weg vom Auto, Batteriekabel abschrauben, kurz zusammen halten und Kabel wieder auf Batterie schrauben, 5-10min warten, dann Motorhaube wieder zu und Wagen aufschliessen.
    Sicherungen müssen zum genauen Prüfen ausgebaut werden, erst dann kannst du sagen "Si in Ordnung".
