Dachantenne tauschen - Antenne Renault ZOE kaufen - Gummistange neu
  • im Katalog steht aber auch ne falsche Art.Nr., man kann auch nicht ZOE PH1 o. 2 auswählen, nur ZOE. Die sollen den Katalog mal aufräumen. :P
    Aber egal, habe schon eine gekauft, 72€. 4 Stecker.
    Dann berichte mal bitte, wie der Einbau verlaufen ist.
  • Hallo Zoe Besitzer/innen,
    wenn die original Stabantenne 4 Stecker hat braucht es die Haifischantenne auch. Ich habe mir eine original Renault Haifischantenne mit 4 Stecker # 2 blaue, 1 weißer, 1 brauner # gekauft und eingebaut, funktioniert einwandfrei.
    Gruß Martin
  • Das ist die Richtige.:thumbup:
    Zoe Intens R135 52 KW Kaufakku, Weiss Glacier, 01/21: Vollausstattung (bis auf Parkassistent),000 Sommer- und Winterbereifung in 17 Zoll, komplett gedämmt, 115' 000 km und laufend mehr, Motorrevision bei 115'000 km
  • ...wobei mich immer noch die Frage beschäftigt, welche spezielle Funktion die Stabantenne hat (nur UKW-FM oder auch Mobilfunk und DAB+?) und ob die senkrechten Streifen in der Heckscheibe evtl. auch noch was mit Radio- oder Mobilfunk zu tun haben und falls, was genau...
  • Guten Tag zusammen,
    zum Thema Antenne wechseln und Ihr nicht sicher sind wieviele Stecker notwendig sind, dazu müßt Ihr erst die Seitenverkleidung im Kofferraum / C-Säule ausbauen um zu prüfen wieviele Stecker die originale Stabantenne hat, ist sehr wichtig für die optimale Funktionalität.
    Gruß Martin
  • Hallo zusammen
    Beim Ausbau fand ich in meiner Intens 5 Stecker am Fahrzeug:
    1 x Weiss, 2 x Blau und 1 x Braun. 1x gelb: der gelbe Stecker war antennenseitig aber nicht belegt.
    Weiß: Analogradio mit Speisespannung
    Blau: GPS, Navigation
    Braun: TV2 (hä, kann ich TV gucken)
    Gelb: Radio mit Antenna Diversity (hat meine Dame offenbar nicht)
    Hier noch ein Link bezüglich Farbcodes:
    FAKRA + HSD (delock.de)
    Beim Wechsel der Antenne habe ich einfach Farbe auf Farbe gesteckt und den Empfang vor dem Zusammenbau wieder kontrolliert. Es hat alles geklappt. Bei den beiden blauen Steckern scheint es keine Rolle zu spielen, welcher auf welchen. Vielleicht weiss das jemand hier?
    Den Empfang würde ich beim Antennenwechsel unbedingt überprüfen. Falls nämlich die Antenne oder ein Kabel defekt ist, merkt man das, bevor wieder alles schön zusammengebaut ist.
    Beste Grüsse
    Pascal
    2 Mal editiert, zuletzt von Pasi_94 () aus folgendem Grund: Bedeutung der Farben ergänzt
  • Hallo an alle,
    ich habe am 18.09.2021 die Antenne mit einem Sohn selbst ausgetauscht . Mit der Haifischflossenantenne (8201731020)keine Verschlechterung. Im Gegenteil, ich empfange im Saale Orla Kreis sogar die Sender aus Prag und natürlich alle Sender aus Bayern. Der Umbau hat mit allem ca. 1,5 Stunden gedauert.
    MfG
    Hudzi
    Zoe Intens R135 52 KW, Allwetterreifen, ohne Winterpacket, Erstzulassung 16.08.2021
  • Hallo, noch mal an alle
    bei den Sendern meine ich natürlich die auf DAB+
    MfG
    Hudzi
