Keine Heizung, Aussemtemperatursensorwerte nicht vorhanden oder unplausibel, Berganfahransistent soll überprüft werden
    Möchte euch gerne um eure Hilfe bei meinem Problem mit meiner Zoe bitten. Ich habe
    Modell: Zoe Phase 2 (ZE50) von Jun/2022.
    Drei Jahre lang war alles super, dann habe ich das Auto zur drei Jahresinspektion in eine freie Werkstatt gegeben und kurze Zeit später trat sporadisch der Fehler mit den unplausiblen Außentemperatur von z.B. -39 Grad auf. Da es mich nicht sonderlich gestört hatte, habe ich verbummelt rechtzeitig in der Werkstatt zu reklamieren.
    Ein halbes Jahr später musste ich wieder in die Werkstatt, wegen eines kleinen Schadens an der Stoßstange hinten, war nicht weiter schlimm. Aber nachdem das Auto in der Werkstatt war, kam kurze Zeit später die Meldung „Berg Anfahrhilfe prüfen“ und auch wieder der Temperaturfehler.
    Damit bin ich dann wieder in Werkstatt. Diese meinte es läge an der 12V Batterie, die am Ende wäre. also habe ich sie tauschen lassen.
    19 Tage später, gestern, kam jetzt die „Katastrophe“, vor unserer 2,5h Heimfahrt traten wieder die bekannten zwei Fehler auf, zusätzlich aber heizte auch die Heizung nicht mehr! Auf der Hinfahrt hat alles noch funktioniert. Der Wagen war 100 % geladen.
    Bevor ich mich wieder an die Werkstatt Wende, und die womöglich noch mehr verschlimmbessern, möchte ich mir euren Rat einholen.
    Kennt das jemand? Oder hat jemand eine Idee, was die mögliche Ursache/n sein könnte?
    Die KIs meiner Wahl, sagen, dass die neue Batterie irgendwie initialisiert werden müsste und das womöglich von der freien Werkstatt nicht fachgerecht gemacht wurde .“Das Energiemanagement Steuergerät (EMCU) muss über den Batteriewechsel informiert werden (Lade Historie zurücksetzen)“.
    Ich kann das nicht beurteilen.
    Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand helfen kann und danke euch schon im Voraus vielmals für Eure Unterstützung!
    LG Mathis
    Edit: Noch eine weitere Info: die eine Fehlermeldung (Berganfahrassistent) ist auf der Fahrt gestern eine zeitlang ständig aufgepoppt und wieder verschwunden, als wäre irgendwo ein Wackelkontakt.
  • Habe die 12V-Batterie selbst gewechselt, ohne Probleme. Von einem Zurücksetzen der Ladehistorie habe ich noch nie etwas gehört.
    Allgemeiner Hinweis: die KI liefert meist nur Müll, vor Allem wenn es um BEV geht.
  • Du könntest einen "Kaltstart" versuchen - vielleicht ist beim Wechsel der 12-V-Batterie nicht das von Renault vorgeschriebene Procedere eingehalten worden und daher die diversen Steuergeräte nicht ordentlich zurückgesetzt worden.
    Mit ein bisschen Glück hilft das - ansonsten bleibt nur der Besuch einer Vertragswerkstatt...
    2 Mal editiert, zuletzt von wohliks () aus folgendem Grund: Ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise eingefügt
  • Eine Original-Anweisung habe ich nicht - die in meinem Selbst-Zitat beschriebene Vorgehensweise habe ich mir aus verschiedenen Quellen zusammengesucht. Es geht wohl im Wesentlichen darum, dass der DC-DC-Wandler während der Prozedur (und auch beim Wechsel der 12-V-Batterie) abgeschaltet bleibt. Der Wandler läuft nämlich nicht nur bei eingeschalteter "Zündung", sondern kann auch beim Parken jederzeit anspringen - wenn er läuft, leuchtet die LED am Schalter der Feststellbremse.
    Einmal editiert, zuletzt von wohliks () aus folgendem Grund: Tippfehler
