Bei mir hatte ein Kabel nur Kontaktprobleme. Würde ich mal prüfen.
Rückfahrkamera sporadisch ohne Bild
Ok, vielen Dank für die Info. Daran hatte ich auch schon gedacht. Bzw. nach dem was Bernhard gesagt hatte, auch an Feuchtigkeit im Stecker. Solange ich allerdings Garantie habe werde ich das machen lassen.
Kommt man da gut ran nachdem man innen an der Heckklappe die Verkleidung abgebaut hat ?
Gruß Frank
Verkleidung an der Heckklappe muss ab. Das Kabel zur Kamera ist auf der rechten Seite. Bei mir hat Kontaktspray geholfen. Dauert so 10 Minuten.
War im Stecker Feuchtigkeit zu sehen ? Frage nur wegen meiner Hochdruckreiniger-Theorie
Hi Frankie,
meine ZOE wasche ich nicht sanft, sondern auch mit Hochdruckreiniger vorher und dann Waschanlage. Das funktioniert seit 4 Jahren problemlos.
4 Jahre Waschstraße, vorher Hochdruckreiniger vom Angestellten, bisher keine Probleme.
Vielen Dank für eure Infos. Ich würde halt gerne herausfinden woran es liegt, für die Zeit nach der Garantie. Ich vermute Kontaktprobleme, evtl. hervorgerufen durch Feuchtigkeit. Werde die Werkstatt darauf ansprechen ob ihnen diesbezüglich etwas auffällt.
Noch habe ich ja fast 2 Jahre Garantie
Bei mir war alles trocken.
Kurzes Update. War heute zur Diagnose bei meinem Renault Händler. Es war ein anderer Mitarbeiter an der Annahme. Er meinte eine Diagnose sei nicht nötig, es liegt definitiv an der Kamera. Die wurde auch gleich bestellt und wird Anfang Januar eingebaut. Er sprach auch von Feuchtigkeitsproblemen. Die Mühe diesem Feuchtigkeitsproblem auf den Grund zu gehen, wäre dann wohl meine Aufgabe
Gruß Frank
Das ist ja eine tolle Aussage.
Ich habe in der Ausstattungsliste keinen Punkt gefunden, wo man die Dichtigkeit extra bestellen kann
Bei mir hat das lösen des Steckers von der Kamera zum Kabelbaum schon etwas gebracht. Daher gehe ich davon aus, dass dort evtl. Schwitzwasser hängen bleibt. Allerdings konnte ich keinerlei Korrosionsspuren feststellen.
