Elektrik-Fehler durch CAN-Bus-Dongle?
    ich fahre seit Mitte November 2021 eine Zoe R135 Z.E. 50 (Phase II) im Auto-Abo.
    Die Zoe hatte vorhin nach dem Selbsttest beim Start die Warnung "GEFAHR Elektrischer Fehler!" im Display stehen, auch nach mehreren „Neustarts“. Als ich dann aber mal so knappe 10 Minuten gewartet und es dann nochmal versucht habe, war der Fehler weg.
    Trotzdem habe ich bei der Assistance angerufen und gefragt, ob ich den Fehlerspeicher mal auslesen lassen sollte. Dafür habe ich jetzt Mitte nächster Woche einen Termin beim Freundlichen.
    Bei meiner Blitz-Recherche bin ich darauf gestoßen, dass bei dieser Fehlermeldung wohl oft ein Problem mit dem 12V-Akku vorliegt. Das wiederum brachte mich darauf, dass ich den iCar-CAN-Bus-Dongle, den ich mir für A Better Route Planner besorgt habe, noch stecken hatte, obwohl ich ihn zur Zeit nicht brauche.
    Nun endlich meine Frage:
    Kann es sein, dass der Dongle den 12V-Akku „leergenuckelt“ oder zumindest belastet hat?
    Liebe Grüße
    flatfoot
    ZOE PH II Intens R135 ZE50 Dezir 11/2021
  • Es sei denn bis zum Termin (ich würde ihn erst 24h vorher absagen) tritt der Fehler noch mal auf.
    Dann hast du entweder einen schadhaften 12V Block oder so viele Fehler (aufgrund Unterspannung) im Speicher dass das System tlw. aussteigt.
  • Verstehe ich nicht ganz!
    Ist mit CAN-Bus Dongle der OBD-Stecker gemeint?
    Wenn ja, die OBD-Steckdose (bei PH2 im Fußraum links, ältere Modelle in der Mittelkonsole) hängt m.E. am Zündungs-Plus, wird somit beim Abschalten deaktiviert. Zumindest verrät die Kontrollleuchte mir dies - die geht nämlich aus.
  • bei mir steckt das Ding auch immer drin und kann jederzeit auslesen auch bei Zündung ,,aus,,. Also die OBD-Steckdose bleibt unter Saft.
    Laut meinem Hersteller schaltet sich das Dongle nach 30min aus, beim entriegeln der Türen etc. wieder an. Kontrolliert habe ich das aber noch nicht.
    .... das muss ich mal testen, kann natürlich sein. Gezielt kontrolliert habe ich das halt noch nicht, aber wenn ich schon eingestiegen bin, um im Zusammenhang mit dem Laden Daten auszulesen, ist das immer nur gegangen, nachdem ich die Zündung eingeschaltet hatte. So meine Beobachtungen.
  • habs vorhin probiert, einsteigen (Zoe hat geschlafen), CanZE öffnen, Daten werden geladen ohne Zündung ,,ein,, . Dauert allerdings so 10-15sec bis sich das Dongle und CanZE einig sind, über was sie sich unterhalten wollen/sollen. ;)
