Oh danke. Das kannte ich noch nicht. 👍
Werde ich mir heute Abend reinziehen 🤩
Einfach Untertitel-->automatisch übersetzen-<Sprache auswählen einstellen.
Super, das Charging Port Vidio passt ja wirklich gut. Ich besorge mir jetzt ein Kabel und werde berichten.
Gruß Martin
Hallo,
So der Fehler ladeanschluss prüfen ist nun weg.
Nun kommt der nächste Fehler :
Batterie laden unmöglich kommt sofort wenn die Batterie dran ist, bzw er aufwacht.
Ich könnte nun in einer Werkstatt den Fehler auslesen.
Fehlercode : DTC 043196
Verriegelung Elektrosntriebsbatterie - Ladesystem
Stromkreis Fehlerhaft.
Fehlercode : DTC 1525F3
Can-Bus - Verbindung zu Steuergerät Geschwindigkeit - Regelanzeige
Signale unplausibel.
Ich prüfe nun das 4 polige Kabel zum verschluss der Dose.
Habe das Teil auch schon zerlegt. Der Entlagenschalter schaltet. 👍
Aber ob der Motor fährt und ob er richtig angesteuert wird.
Ich bin für jeden tip dankbar. 🙏
Gruß Martin
... zu prüfen, ob der Motor dreht und der Schlitten des Dorns fährt, sollte möglich sein. Ist mit Sicherheit 12 V, DC. Wenn er nicht die jeweilige Endstellung erreicht, wird das ein Fehler mit Folgen.
Hallo,
Der Fehler Batterieladung ist behoben. Beim verriegeln der Blauen Sicherung, ist im Stecker der Pinn verbogen und hatte kein Kontakt. Das Problem ist gelöst, aber:
Es besteht nun weiter das Problem Ladeanschluss prüfen.
Mit dem ladeziegel kommt nach 10sek immernoch die Sicherung Ich habe nun einiges geprüft. Ich messe nun an der Dose zwischen den Leitern und PE 10Mohm. Zu N ist nichts zu messen. Ich denke es liegt an dem Lader. Wenn ich die Lade Buchse mit Kabel abmache messe ich an meinem Kabel nichts ( ladekabel vom Zoe muss heil sein). Hat hier jemand Erfahrung mit dem Lader? Gruß Martin |
Hallo bei meinem Zoe Bj. 2018 fliegt auch die Sicherung egal wo ich lade schreibt immer Fehlermeldung Ladeanschluss Prüfen war in der Renault Fachwekstatt
dort haben sie lange herumgemessen und mich dann ohne ergebniss wieder nach hause geschickt Auto steht jetzt in der Garage vielleicht könnt ihr mir weiter helfen
mfg Anton
Hier eine Werkstatt aus Osnabrück:
Es gibt auch ein Youtube-Kanal:
