Laden automatisiert stoppen - Home Assistant
Von der Unschärfe der Ladeleistung mal abgesehen). Ist aber eh nur ein Spielerei
Wenn ich zu Hause lade gibt es keine Unschärfe in der Ladeleisting. Ich lade mit 22 kwh 42% Akku nach. So komme ich ( fast ) Prozentgenau auf den gewünschten SoC.
bei mir privat auch nicht. Aber an öffentlichen schwankt die Ladeleistung schon enorm, sowohl bei AC als auch DC.
Der Workaround ist, eine Ladeplanung anzulegen mit einem Zeitfenster, in dem normalerweise nicht geladen wird und bei Erreichen des gewünschten SOC den Ladeplaner zu aktivieren.
Et voilà - Ladevorgang stoppt.
Ich hab das jetzt ähnlich umgesetzt: Ich aktiviere einen Ladeplan mit Endzeit = "jetzt" + 5 Minuten via Home Assistant.
Das hat bisher gut funktioniert.Danke für eure Hilfe
lgc -
Muss nach der Ladung in der Renault App manuell wieder auf sofortladen umgeschaltet werden, oder läuft das auch über eine Automatisation in HA?
das mach ich in der Automatisierung -> nach dem "unterjublen" des Ladefensters noch 5 Minuten warten (nach Ende Ladefenster) und dann wieder auf "instant" setzen
Das versuche ich mal.
Die Ladezeit habe ich in der Renault App Mo - So von 23:55 bis 23:59 Uhr gestellt. Oder gibt's du die Zeit über HA an?
Ladeplan "Jetzt" habe ich, als HA Anfänger, nicht gefunden.
Ich habe gerade entdeckt, dass ich meine Wallbox mit HACS hinzufügen kann. So brauche ich den Lademodus der Zoe nicht ändern.
Mit der Automatisation wird beim entsprechenden Ladeziel die Wallbox gestoppt.
Habe ich mit meiner Pulsar Plus in HA genau so hingekriegt. Danke für die gute Idee!
Hi, auch ich würde das Laden gerne per HA steuern. Könntest du deinen funktionierenden YAML code aus HA evtl. zur Verfügung stellen?
Welche Wallbox hast du denn? Ich habe den go e-Charger (Hardware V3).
