Ich habe die Beschreibung zu einigen meiner Fehlercodes herausgefunden. Eventuell ist es für jemandem interessant.
ECU: INV-ME
P0861(96): ECU monitoring (Safety torque estimation)
96: component internal failure
P0861(62): ECU monitoring (Safety torque estimation)
62: signal compare failure
P030B(31): Boost PWM (between rectifier and inverter modules)
31: no signal
P0852(F2): DCDC driver
F2: ?
P080C(96): Inverter Reset failure
ECU: BCB-OBC
P0671(F5): Neutral current regulation
F5: Negative Loop Error
P0670(19): Neutral current sensor
19: circuit current above threshold
P0690(94): External power supply
94: unexpected operation
ECU: LBC or LBC2
P1B0E(41): External NV memory (EEPROM, FLASH)
41: general checksum failure
P1BB1(08): Safety CPU/Slave Communication
08: Bus Signal / Message Failures
P1BB1(81): Relay 4 control output
81: invalid serial data received
Der folgende Fehler im INV-ME kommt bei mir immer nach einem Löschen der Fehler und erneutem einstecken des Ladekabels.
Daraufhin erscheint auch die Meldung im KI.
31: no signal
