Rückfahrkamera kein Bild
  • Servus Zusammen,
    bei mir zeigt die Rückfahrkamera kein Bild mehr an. Problem besteht seit Montag. Hab schon öfter gelesen es wäre ein Kontaktproblem. Wie komm ich denn am Besten an den Stecker?
    Von Kamera defekten oder Updates hab ich bis jetzt nichts gelesen.
    ZOE ist Baujahr 21 und hat jetzt 75000 km drauf.
    Christian
  • Heckklappenverkleidung runternehmen, und dann in der nähe der Kamera nach dem Stecker suchen.
    Ein paar mal ein und ausstecken und der Fall ist vorerst gelöst. Funktioniert bei mir seit 3 Monaten ohne Probleme.
    Zum Ausbau der Verkleidung sind zwei Schrauben zu lösen, sieht man aber gut bei geöffneter Klappe.
    perfekt danke ich werds mal probieren. :)
  • Ich habe mich jetzt auch mit dem Thema etwas auseinandergesetzt und verschiedene Beiträge in diversen Foren gelesen ich hatte auch das Problem dass ungefähr fünf von acht Mal rückwärtsgang einlegen ein blauer Bildschirm kommt mit Kamera nicht verfügbar
    Jetzt habe ich heute zum ersten mal getestet wie ich gelesen habe einfach die Heckklappe zu öffnen während der blaue Bildschirm da ist und die Klappe etwas zu zu schlagen und siehe da sofort Bild da gewesen
    Heißt es ist 100-prozentig irgendwo ein wackler oder in der Richtung da
    Ich werde als allererstes versuchen den Stecker abzuschneiden und die Kabel fest zu verlöten ich muss allerdings erstmal gucken was da überhaupt verbaut ist alternativ natürlich erstmal den Stecker mit kontaktspray und alles bestücken
    Falls das nicht klappen sollte könnte natürlich auch irgendwie die Platine einen Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle haben aber mal abwarten erstmal
    Auf jeden Fall ein mega hilfreicher Tipp für mich gewesen dass ich definitiv ein softwarefehler oder sowas ausschließen kann
  • Habe das Problem mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gelöst.
    Das ist ein Wackelkontakt im Stecker.
    Einfach einen Kabelbinder dran gemacht und fertig, mehrfach die Kofferraumklappe geöffnet und das Problem ist nicht mehr aufgetreten. Ich werde es ebenfalls weiter beobachten und berichten.
  • sehr gut! ich bin wohl am überlegen die kabel zu verlöten. nie wieder probleme und selbst in 2 jahren falls die Kamera schrott ist dauert es nur 10 min die sachen neu zu verlösten inkl verkleidung abmachen :D
    dakt ist zu 100% liegt es am "knallen" des kofferraumes. jedes mal kommt sofort bild wieder
  • Hallo!
    Ich verfolge das Forum schon lange, habe aber noch nie etwas geschrieben. Ich spreche kein Deutsch und benutze Google Translate, um Ihnen zu schreiben. Ich hatte ein Problem mit der Rückfahrkamera. Ich dachte auch, es läge an diesem Anschluss, da das Problem nach einem Neustart behoben war. Nach einiger Zeit funktionierte die Kamera jedoch wieder nicht. Es stellte sich heraus, dass es eine Wackelkontakt direkt am Kameraeingang war. Ich habe ein kurzes Kabelende verwendet, um das Kabel an der Kamera zu fixieren. Seitdem hatte ich seit einem Jahr keine Probleme mehr.
    Viele Grüße!
    Hello
    I've been following the forum for a long time, but I've never written in it. I don't know German and I'm using Google Translate to write to you. I had a problem with the rear camera. I also thought it was this connector because it was fixed after turning it off / on. After a while, however, the camera stopped working again. It turned out to be a bad connection right where the cable enters the camera body. I used a pigtail to secure the cable stationary relative to the camera. I haven't had this problem for a year now.
    Best wishes!
  • Bevor ich jetzt extra ein neues Thema aufmache hier ist meine Lösung zu diesem Thema
    Bereits bei der probefahrt ist die Kamera das erste mal ausgefallen dann hatte ich die ersten drei oder vier Tage keine Probleme und seitdem würde ich sagen jedes fünfte Mal rückwärtsgang einlegen wenn dazwischen eine Pause von ein paar Stunden war ging die Kamera mal und mal nicht
    Wie schon oben beschrieben war immer die Lösung gewesen die kofferraumklappe einmal zuzuknallen
    Daraufhin habe ich mich dazu entschieden den Stecker komplett abzuschneiden und die Kabel fest zu verlöten
    Ich habe das bereits vor über einer Woche gemacht allerdings wollte ich mit posten dieser Antwort erstmal warten um zu sehen ob der Fehler tatsächlich weg ist
    Und ja! seitdem nicht ein einziges Mal der blaue Bildschirm aufgetaucht also für mich ist das 100% für mich die Lösung gewesen
    Sollte bei euch das kamerabild nicht angezeigt werden und es kommt ein blauer Bildschirm mit Kamera nicht verfügbar und ihr beim zuknallen der Heckklappe wieder Bild bekommt dann könnt ihr das genauso machen wie ich
    PXL_20251210_125742575.jpgPXL_20251210_125749735.jpgPXL_20251210_131858456.jpgPXL_20251210_132356741.jpgPXL_20251210_132527035.jpg
    Wie auf den Bildern zu sehen habe ich den Teil der an der Kamera dran ist einfach wieder reingesteckt und das Loch als Befestigung benutzt ist etwas stramm allerdings sollte das meiner Meinung nach kein Problem sein
