Renault Zoe ZE 40 – wiederholte Tiefentladung der 12-V-Batterie nach Standzeit
    wir haben mit unserer Renault Zoe ZE 40, Baujahr 2020, ca. 65.000 km Laufleistung, ein seit längerem bestehendes und bislang ungelöstes Problem mit der 12-V-Starterbatterie.
    Fehlerbild:
    Bereits zum vierten Mal ist die 12-V-Batterie nach Standzeit so stark entladen, dass sich das Fahrzeug nur noch mit dem mechanischen Notschlüssel öffnen lässt. Ein normales „Aufwecken“ des Fahrzeugs ist dann nicht mehr möglich.
    In den bisherigen Fällen trat der Fehler unter unterschiedlichen Bedingungen auf:
    • nach ca. 5 Tagen Standzeit, HV-Batterie ca. 80 % geladen
    • über Nacht während eines Ladevorgangs an der Wallbox
    • über Nacht ohne Ladevorgang
    Ein Zusammenhang mit dem Ladezustand der Antriebsbatterie oder dem Laden selbst ist für uns bislang nicht erkennbar.
    Folgen:
    In allen Fällen reichte es nicht aus, die 12-V-Batterie extern zu laden, um das Fahrzeug wieder fahrbereit zu machen. Aus Sicherheitsgründen war entweder
    • der Antriebsmotor deaktiviert oder
    • die Antriebsbatterie gesperrt.
    Das Fahrzeug musste jedes Mal abgeschleppt und per Schlepper in die Werkstatt gebracht werden.
    Werkstatt / bisherige Maßnahmen:
    • Das Fahrzeug befindet sich inzwischen seit mehreren Wochen (aktuell ca. 3 Wochen am Stück) in der Werkstatt.
    • Es wurden mehrere Software-Updates durchgeführt.
    • Laut Werkstatt wurden diverse Prüfungen vorgenommen, ein eindeutiger Fehler konnte jedoch nicht lokalisiert werden.
    • Der Fehler tritt nach kurzer Standzeit erneut auf, auch wenn das Fahrzeug frisch aus der Werkstatt kommt.
    • Wir lassen das Fahrzeug inzwischen bewusst 1–2 Tage in der Werkstatt stehen, bevor wir es abholen – mit dem Ergebnis, dass die 12-V-Batterie häufig erneut entladen ist.
    • Ein Werkstattwechsel wurde bereits vorgenommen, leider ohne Erfolg.
    Aktueller Stand:
    Das Fahrzeug ist faktisch nicht zuverlässig nutzbar. Die Ursache der wiederkehrenden Tiefentladung der 12-V-Batterie konnte bislang weder durch Updates, der Ersatz der Starterbatterie noch durch Prüfungen behoben werden.
    Fragen an das Forum:
    • Ist jemandem dieses Fehlerbild bei der Zoe (ZE 40 oder allgemein) bekannt?
    • Gab es ähnliche Fälle mit sporadischer 12-V-Entladung nach Standzeit?
    • Wurden bei anderen Fahrzeugen konkrete Ursachen gefunden (z. B. Steuergerät, Ruhestrom, Lade- / DC-DC-Problematik)?
    • Gibt es bekannte Lösungsansätze oder Hinweise, die wir der Werkstatt gezielt mitgeben können?
    Vielen Dank vorab für jeden Hinweis oder Erfahrungsbericht.
  • Mich würde ja an dieser Stelle eher interessieren warum die Batterie überhaupt leer geht? Ich würde wie folgt vorgehen ich würde nun einen der batteriepole abklemmen und ein Messgerät dazwischen halten bzw im ersten Versuch eventuell eine strommesszange
    Ich habe leider nicht so viel Erfahrung mit elektroautos aber ich freestyler einfach mal und denke du solltest irgendwas um die 200 milliampere haben auch wenn ich das schon als relativ viel empfinden würde
    Aber so wie du das schilderst müssen das ja weit über ein Ampere sein
    Vielleicht kann ja jemand sagen wird die 12 Volt Batterie 24/7 geladen? Oder nur wenn Zündung an ist bzw wenn der Motor läuft?
    Das mit dem Abschleppen und zur Werkstatt bringen ist ja die reinste Katastrophe, auch hier würde ich gerne wissen ob jemand zufällig eine Lösung hat falls das Problem mal auftreten sollte?
    🙈 Sorry irgendwie habe ich mehr fragen wie Antworten
  • Die Entladung der 12V-Batterie ist auf einen erhöhten Ruhestrom zurückzuführen. Ursache ist somit ein dauerhafter Stromverbrauch, dessen Verursacher unbekannt und da nicht immer auftritt auch schwer zu messen ist.
    Im regulären Betrieb wechselt das Fahrzeug nach Abschluss des Ladevorgangs bzw. nach dem Abstellen in die BUS-Ruhe. In diesem Zustand werden die Steuergeräte heruntergefahren und erst bei erneuter Aktivierung des Fahrzeugs wieder geweckt. Dies erfolgt üblicherweise durch das Entriegeln, bei der Zoe durch die KeyCard in unmittelbarer Fahrzeugnähe.
    Offenbar kommt es beim Übergang in diesen Ruhezustand zu einer Fehlfunktion, sodass einzelne Steuergeräte nicht ordnungsgemäß abschalten. Aufgrund der Batteriekapazität der 12V-Batterie und der Zeit bis zur vollständigen Entladung ist von einem konstanten Stromverbrauch von über 4 A auszugehen.
    Alle verfügbaren Software-Updates wurden bereits durchgeführt. Nach weiterführender Analyse in der Werkstatt wurde heute das UPC-Steuergerät ersetzt. Laut Herstellerhinweisen kann dieses Bauteil im Zusammenhang mit der beschriebenen Problematik stehen. Entsprechende Berichte finden sich auch bei anderen Zoe-Fahrern hier im Foren, was auf ein bekanntes Fehlerbild hindeutet.
    Das Fahrzeug verbleibt vorerst zur weiteren Beobachtung in der Werkstatt, um zu prüfen, ob der Austausch des Steuergeräts das Problem dauerhaft behebt.
  • @AlCabone
    Ich lade meine 12V Batterie im Schnitt vierteljährlich mit einem normalen Ladegerät, dass auch Erhaltungs-Ladung macht:
    Auto öffnen, Motorhaube entriegeln,Türe(n) schliessen, mit KeyCard verriegeln und 10 - 15min warten. Die KeyCard irgendwo liegen lassen, nicht in die Nähe des Wagens bringen. Dann Motorhaube ganz entriegeln/öffnen, das Ladegerät anschliessen, warten bis alle "Programme" durchgelaufen sind, Ladegerät von der Batterie abklemmen, Motorhaube bis zur ersten Rastung schliessen, ca. 5-19min warten, Auto entriegeln und Haube komplett schliessen.
    Diese Anleitung hat "Sonnenfahrer", bzw. "380V" erstellt - ist irgendwo im Board zu finden.
    Da die ZOE nicht abgeschleppt werden darf, am Besten den ADAC rufen, soll Fahrzeug mit Schiebeplateau bringen, ist für Mitglieder kostenlos. Evtl. kann das deine Werkstatt das auch kostenlos machen. Die brauchen halt dazu wieder einen Mitarbeiter, der wiederum bezahlt werden muss.
    Gruss
  • Nach fünf Wochen mit ununterbrochenen Werkstattaufenthalt steht das Auto nun wieder vor der Tür. Das UPC-Steuergerät wurde ersetzt und laut Werkstatt soll damit die Beanstandung behoben sein. Jedenfalls tritt seit einer Woche die Beanstandung nicht mehr auf. Sie fährt, sie lädt, sie heizt. Schauen wir mal. Noch sind wir etwas zurückhaltend, was die Zuverlässigkeit angeht.
  • Habe genau das selbe Problem mit meiner ZOE ZE50 BJ 2020, gebraucht gekauft bei Renault.
    Auto war schon mehrfach in der Werkstatt Batterie vier Monate alt wurde gegen eine neue getauscht ohne Erfolg.
    Manchmal hält der 12V Akku 2 Tage manchmal über Nacht leer bzw. 9V Restenergie.
    Hab jetzt ein Termin bei einer ZE Zertifizierten Werkstatt, durch dieses Forum werde ich das Mal ansprechen mit der UPC.
    Was mir noch aufgefallen ist dass sich die HV auch entlädt und zwar jeden Tag 3%.
  • Die HV Batterie entlädt sich vermutlich, weil sie regelmäßig die 12V Batterie nachlädt. Das erfolgt automatisch, wenn die Spannung der 12V zu tief absinkt und ist in dieser Zeit am Leuchten des "P" der Parkbremse zu erkennen.
  • Ja, das scheint so,
    aber schon echt krass wieviel da an Strom verschwindet das die HV es nicht schafft die 12V nachzuladen
    Naja ich hoffe das ich am 14.04 das Auto endlich repariert bekomme.
    Hab das Auto erst seit Ende Dez24. und nur Stress und das als Einsteiger in die e Mobilität.
    Aktuell ziehe ich das Massekabel ab, da ich nicht damit fahre (nur das notwendigste) und kein Bock habe ständig die 12Volt und den HV Akku zu laden für nix.
  • Ja, das ist natürlich Mist, hat aber tatsächlich gar nichts mit Verbrenner oder Elektrofahrzeug zu tun. Die mistigen Steuergeräte gibt es mittlerweile in beiden Kategorien. Beim Verbrenner ist dann halt die 12V einfach leer, was mittlerweile die Hälfte aller Verbrenner-Pannen ausmacht.
    In Deinem Fall ist wahrscheinlich das UPC Steuergerät der eigentliche Verursacher, der im Dauerbetrieb ständig die 12V entleert und vermutlich auch die 12V damit schon geschädigt hat. Den Tipp würde ich der Werkstatt zumindest mitgeben, wenn die nicht von selbst drauf kommen zumal die 12V ja schon getauscht wurde.
