ZOE Q210 Batteriladung unmöglich Fehlercode im EVC 048572.Auto fährt und Lädt nicht.Motor bereits neu gelagert
  • Hmm der Fehler ist ein Traktionsbatterie Relaisfehler. Da die Zoe fährt könnte es eventuell nur das Schütz für das Vorladen der Kondensatoren über den Widerstand sein.
    Sicher das keine anderen Fehler ebenfalls gesetzt werden? Inverter, BCB, DCDC etc. keine Fehler garnichts?
    Wenn es wirklich der Fehler sein sollte:
    Würde ich erstmal den 12V Anker abklemmen und wieder anklemmen mit eventuellem Fehler löschen.
    Wenn das nix hilft 12V Anker abklemmen, Zoe auf Bühne, Unterboden demontieren und die Akkustecker abziehen, prüfen, ggf. reinigen und wieder einstecken. Das Gegenstück an der PEB ebenfalls.
    Vielleicht sieht man schon eventuelles Eindringen von Wasser oder so.
  • Hallo,war wohl etwas missverständlich.Der Zoe fährt nicht und lädt nicht.Nur Fehlercode 048572 bzw 058.Das Relais im Akku wurde bereits geprüft,Ein anderes gebrauchtes Ladegerät eingebaut,Hochvolt und Diagnosekabel an Fahrakku sowie Peb unauffällig und versuchweise getauscht.Habe dazu einen 210er Unfall zum Schlachten gekauft.Nur den einen Fehlercode im Evc 048572.Wenn man die Tür öffnet kommt sofort Batterieladung unmöglich.Hab das andere Evc probeweise eingebaut,dann plötzlich überall Fehler.Zurückgebaut auf original EVc alle Fehler weg,bis auf 48572. Kein Fehler im Peb oder Ladegerät.Wiegesagt E-Motor neugelagert,hat den Fehler Rotorsensor,war danach aber weg.
  • Ah okay geht also garnix mehr,
    hast du die 12V für die Relais geprüft?
    Hast du die Schaltung der EVC zu den Relais (Masse) geprüft?
    Ich schick dir die Schaltpläne per PN.
