Navigation Stimme ändern
  • Hallo zusammen
    kann man beim Navi die Stimme ändern? ich hatte vorher einen Scenic, da konnte man sich Dutzende verschiedene Stimmen herunterladen und auf die SD Karte kopieren. Gibt es für die Zoe auch so etwas?
    Vielen Dank
  • hab kein Navi in meinem, aber die entscheidenden Infos sollten eigentlich in deinem Handbuch stehen.
  • Die Navistimme läßt sich bei meiner Zoe (Ph. I) recht einfach im Menü des R-link/Bordcomputers ändern.
    Versch. weibliche und männliche Stimmen, jeweils flüssig oder etwas stockender gesprochen ("Computerstimme").
    Auch eine große Auswahl an Sprachen ist dabei.
    Die Lautstärke der Navistimme lässt sich regeln, indem man den Lautstärkeregler betätigt, während die Stimme einen navigiert.
    Fand ich während der Fahrt etwas nervig, geht aber.
    Viel Glück!
  • @ Klaus: Im Handbuch steht leider nichts, das habe ich vorwärts und rückwärts gelesen.
    @ jhh: Da scheint es einen Unterschied zwischen R-link und Easy Link zu geben. Das mit der Lautstärke kenne ich, das war schon beim Scenic genau so.
  • Das kann doch nicht sein, gibt es nicht ein separate Handbuch für das Multimedia System? Da muss doch dann sowas aufgeführt sein, zumindest war das so bei meinem scenic 4 mit rlink2.
  • ich habe 4 Handbücher, je 2 Kurzanleitungen für das Fahrzeug und den EASY LINK mit 22 Seiten und 2 ausführliche Anleitungen mit 300 bzw. 200 Seiten. Leider habe ich darin nichts gefunden.
  • Franzosen halt, haben einen schoppen rotwein zuviel erwischt beim erstellen der Bedienungsanleitung;)
    Aber mal spass bei Seite, das sollte da aber schon drinn sein!
    Verstehen mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen das du es nicht findest, sondern vielmehr das ich sprachlos bin das es nicht drinn ist=O
    das Thema wurde hier schon mal behandelt, einfach mal die SuFu bemühen, oder in der Anleitung (Easy Link) Kapitel 2 genau lesen.
    ZOE Ph1hat R-Link und nichts mit der Frage/dem Thema zu tun.
    2021-05-05_120523.pdf
    wenn ich das mit meiner Bedienungsanleitung des Easy Link vergleiche, geht es anscheinend beim Easy Link nicht;(
  • @ Klaus: Ja die Betriebsanleitung ist nach sehr viel Rotwein geschrieben worden.
    @ feisalsbrother: Meine Betriebsanleitung sieht auf Seite 2.2 anders aus, werde deine aber heute NM im Fahrzeug ausprobieren
    @ zoeist50: das ist auch mein Eindruck, das wäre aber für ein so hochgerüstetes System sehr beschämend.
    Hier vorerst einmal viele Dank für Eure Hilfsbereitschaft! ich melde mich sobald ich heute Abend zurück bin.Bedienungsanleitung EASY LINK 2.2.pdf
