Heizung funktioniert nicht - nur wenn die ZOE es will
  • Mein Klimakompressor wurde erst bei der 5. Renault Werkstatt repariert. Alle anderen hatten keine Zeit und weil wir die Zoe woanders gekauft hatten. Das Ganze hat von Juni 2024 bis Januar 2025 gedauert. Ging über die Gebrauchtwagengarantie für 7000 €.
    Jetzt könnt ihr Raten, ob ich nochmal einen Renault kaufe.
  • 7000€ hat die Reparatur gekostet?
    OK dann wurden wohl alle Teile mehr oder minder getauscht, statt nur das Problemteil.
    Hast du ggf. eine Rechnung (schwärzen) oder so mit einer Teile Liste?
  • Du hast die Teile bezahlt, also hast du ein Anrecht auf Herausgabe der getauschten Teile.
    Das hört sich ja übel an.
    Wie war denn dein Werdegang mit den 5 Werkstätten
    Was war die Ursache?
    Wie wurde die Ursache schlussendlich repariert?
  • Leider leider verzögert sich mein Reparaturversuch noch, da ich noch auf Kältemittel und Öl warte. Die Anlage ist nicht ganz voll und ich hab soviele Teile getauscht und durch gepustet, sodass ich doch langsam bisschen Schiss bekomme wird was Kompressor-Schmierung angeht.
    Von der spärrlichen Doku ist nicht viel herauszubekommen, was bei welchem Tausch wieviel nachgefüllt wird, alles so wachsweich.
    Ich denke ich werde so zwischen 30-50ml DENSO ND11 Öl nachfüllen. Da ich nicht 5x anfangen möchte, will ich alles in einem Rutsch machen, der teure Filtertrockner ist schon da.... man das Teil ist echt ein Gerät selten so ein großer Trockner gesehen.
    Da ich keine Automatik Maschine habe, werde ich das Öl über einen Schlauch einfüllen wenn das System evakuiert ist, so kann ich leicht den HD Hahn aufdrehen und das Öl vor den Kompressor reinziehen lassen. Beim Füllen des Öls in den Trockner habe ich Bedenken das aufgrund der Menge zuviel Öl gleichzeitig (ohne Verneblung) in den Kompressor gesaugt wird.
    Fehlendes Kältemittel werde ich dann direkt ergänzen, so spare ich mir 1x mehr das evakuieren und Durchspülen der Schläuche.
    Die 1000g (+- 35g) sind für den Kreislauf meiner Meinung und auch der meiner Kältefirma, arg knapp bemessen.
    Aber verständlich warum.... aufgrund der Umwelt und der hohen Kosten des Kältemittels.
  • Wir haben das grob in dem seiner Software durchlaufen lassen, die hat so um die 1,8kg ausgespuckt.
    Das Gas ist mit der geringen Menge auch nie wirklich flüssig. Ein Teil des Kältemittels liegt ja eh mehr oder minder nur in den langen Rohren zum Akkuwärmetauscher. Die meiste Kühlung/Heizung ist ja für die Fahrerkabine.
    Kältemittel hab ich inzwischen, das Öl lässt noch auf sich warten, es wird langsam immer spannender.
