Zoe-Neuling - welche Ladestation?
    ich bekomme am Donnerstag mein erstes E-Auto. Es handelt sich dabei um einen Renault Zoe Intense R240, Baujahr 2016 mit einer 22kw Batterie. Der Verkäufer im Autohaus meinte, ich könne dieses Auto bei allen Ladestationen im Umkreis laden, welche Typ 2 haben oder wo DC dabei steht. Zudem muss ich darauf achten, dass die Ladestation nicht mehr als 22 kwh lädt. Leider ist der Verkäufer heute nicht erreichbar, daher frage ich sicherheitshalber bei euch Profis nach ;)
    Hier meine Unklarheiten:
    • laut Google geht bei diesem Auto NUR Typ 2, nicht DC. Was stimmt denn nun?
    • ebenfalls laut Google könnte ich das Auto auch an eine Ladestation hängen, die 50 oder auch 150 kw Leistung haben - laut Verkäufer eben nicht. Was stimmt hier?
    • gibt es Adapter von Typ 2 auf CCS DC, falls tatsächlich nur Typ 2 möglich ist? In meinem Umkreis gibt es nämlich so gut wie keine Typ 2 Stationen.
    Danke, liebe Grüße und bitte entschuldigt meine Unwissenheit/Unsicherheit ;)
  • Zudem muss ich darauf achten, dass die Ladestation nicht mehr als 22 kwh lädt.
    Falsch! Das Auto teilt der Ladestation mit, mit welcher Leistung es laden kann.
    Der Verkäufer im Autohaus meinte, ich könne dieses Auto bei allen Ladestationen im Umkreis laden, welche Typ 2 haben oder wo DC dabei steht. [...]
    Google könnte recht haben: Ich bin nicht sicher, aber CCS gab es - glaube ich - erst bei der Zoe Phase 2 und da gegen Aufpreis.
    Man kann das erkennen, wenn man sich den Ladeanschluss am Auto anschaut: Bei AC (Typ 2) gibt es nur die annähernd runde Buchse mit den 7 Pins, bei CCS sind unterhalb dieser Buchse zwei zusätzliche, dicke Pins vorhanden, über die der Gleichstrom übertragen wird. Hat der Verkäufer vielleicht nicht "DC", sondern "AC" gesagt?
    Google hat recht: siehe oben.
    Nein, solche Adapter gibt es nicht: CCS lädt mit Gleichstrom, Typ2 mit Wechselstrom - wenn Dein Auto nur einen Typ-2-Anschluss hat, kommen für Dich zum Laden nur Typ-2-Ladesäulen in Frage. Wenn es tatsächlich in Deinem Umkreis nur wenige bis keine dieser Säulen gibt, hast Du Dich - falls Du nicht auch zu Hause laden kannst - für das falsche Auto entschieden.
  • Du kannst nur AC laden mit max. 22 kW. Keine Sorge, das Fahrzeug nimmt nur die benötigte Leistung, auch wenn die Säule mehr kann.
    DC ist nicht möglich, es gibt keine Adapter. DC ist Gleichspannung und AC Wechselspannung, also zwei unterschiedliche Systeme. DC laden ist nur mit einer Phase2-Zoe möglich, die mit dem aufpreispflichtigen DC-Anschluss ausgerüstet ist. Wenn Du also keine AC-Lademöglichkeit hast, hast Du das falsche Auto gekauft.
    Wenn Du eine ausreichend verkabelte Steckdose in der Nähe deines Parkplatzes hast, kannst Du mit einem sogenannten "Ladeziegel" laden. Achtung: Elektroinstallation unbedingt von einer Fachkraft überprüfen lassen, sonst droht unter Umständen Brandgefahr.
    Sonst bleibt dir wohl nur Aldi/Lidl etc. mit Ladestation.
  • Vielen Dank für eure Antworten, da habt ihr mir echt schon weitergeholfen!
    Eine Frage habe ich noch: bei mir im Umkreis sind fast ausschließlich CCS DC Ladestationen. Ich habe beim Auto den Typ 2 Stecker (7 Pins). Wäre es nicht möglich, diesen Stecker in die CCS DC Ladebuchse zu stecken (eben ohne die 2 Pole unten) und mit Gleichstrom (also langsamer) laden?
    Dauert wahrscheinlich noch, bis ich dieses ganze System verstehe ;)
  • Wäre es nicht möglich, diesen Stecker in die CCS DC Ladebuchse zu stecken (eben ohne die 2 Pole unten) und mit Gleichstrom (also langsamer) laden?
    Nein, gleich aus mehreren Gründen:
    • CCS-Ladesäulen haben ein fest montiertes Kabel, da gibt es nichts, wo Du Dein Kabel anstecken könntest
    • Beim Gleichstrom-Laden fließt der Strom über die beiden Zusatz-Pins direkt in die Batterie, im 7-poligen Stecker sind dann nur die Erde und die Pins belegt, die für Kommunikation zwischen Ladesäule und Auto zuständig sind
    • Die Pins L1, L2 und L3 im 7-poligen Stecker leiten die Wechselspannung in die Ladeelektronik der Zoe, daraus Gleichstrom macht und damit die Batterie lädt
    • selbst, wenn man ein Adapterkabel basteln würde, könnte die Elektronik im besten Fall mit dem Gleichstrom nichts anfangen - im schlechtesten Fall würde sie zerstört werden
    Schau Dir mal das Thema bei Wikipedia an, dort wird das alles (Ladeverfahren, Steckerbelegung etc.) ziemlich ausführlich erklärt.
    Solche lustigen Ideen hatte ich damals auch :)
    Geht leider nicht. CCS ist was ganz anderes, auch wenn es auf den ersten Blick einen "Teil" des Typ 2 Steckers hat. Die alten ZOEs können nur AC laden, d.h. Typ2. Maximal 22kW, wobei die ganze alten (zu denen einer aus 2016 noch gehören könnte) können sogar 43kW AC laden (64A je Phase). Allerdings gibt es kaum noch solche Säulen. Die meisten liefern nur 22kW.
    Du kannst nichts falsch machen, die Systeme kann man auch nicht vertauschen. Such nach AC Typ2 Ladesäulen.
    Wir haben damals auch den "Fehler" gemacht, für unsere ZOE kein CCS zu bestellen. Die Technik hat sich aber so weiterentwickelt, dass mittlerweile vermehrt im öffentlichen Raum nur noch CCS Säulen hingestellt werden. Klar, alle wollen ja fix laden. :)
    Die ZOE mit AC ist daher eher etwas für Heimlader, die PC oder einfach eine Wallbox in der Garage haben.
  • Hi, auch bei ALDI (29 Cent) und Lidl (55 Cent), vorgestern (Krefeld) noch gesehen, ist an-unter den CCS Stecker noch ein Anschluss. Da kann man mit Typ 2 laden, steht aber in der App.
    Und ALDI mit 29 Cent ist doch Spitze. Allerdings habe ich auch vermehrt ein Autorisations-Problem, bei ALDI??? SPK Karte und auch die Karte vom Kollegen hat nicht funktioniert.
    Da bin ich dann mal probehalber zum Supercharger gefahren - 24-45 KWh (0,63 €).
    Bei Aldi, Seelscheid funzt bei mir nur die linke Ladesäule. Teslas laden da immer ohne Probleme. Bei Aldi kostet die CCS Säule aber ab 39 Cent.
    Bei welcher aldi-säule warst du denn?
    Ich gehe hier in Krefeld bei Aldi in Tönisvorst immer tanken und dort hatte ich auch das Problem dass am ersten Tag wurde meine kreditkarte ohne Probleme erkannt und beim zweiten Mal habe ich versucht mein Handy dran zu halten weil dieselbe Karte hinterlegt ist das hat dann irgendwie nicht funktioniert daraufhin wollte ich die kreditkarte dranhalten das ging dann auch nicht 🙄 natürlich ätzend
    Ich verstehe aber nicht ganz warum ist denn Lidl so viel teurer? Oder liegt es daran dass der Anschluss dann anders ist ich dachte bei dem Typ 2 Stecker und 22 kW wäre es dann auch 29 Cent
