Motorenfernstart
    hat den jemand von euch schon mal gebraucht, oder getestet? Mir erschliesst sich nicht der Sinn der Sache, beim Verbrenner verstehe ich es ja noch, aber bei einem E-Auto.
    Vielen Dank,
  • Wenn ich das richtig sehe, wirst Du die entsprechenden Menüpunkte in Deinem EasyLink nicht finden - womit sich das Thema quasi von selbst erledigt...
    Beim E-Auto ist das nicht nötig, weil die Heizung/Kühlung ja unabhängig vom Antriebsmotor läuft. Beim Verbrenner wird diese Funktion wohl zum "Vorklimatisieren" gedacht sein, wobei ich mich frage, wie das mit unserem StVO-Paragraphen "unnötiges Laufenlassen des Motors" verträgt - danach ist es ja schon verboten, den Motor während des Scheibenkratzens schon mal laufen zu lassen: https://www.bussgeldkatalog.de/motor-laufen-lassen/
    Auch wenn sich in der Praxis kaum jemand daran hält...
  • Vielleicht meint er den Button "Starten" in der App....aber der startet doch nur die Klimatisierung.
  • In der EasyLink-Anleitung Seite 6.26 (in der Online-Version) PROGRAMMIERUNG DES MOTORSTARTS
    Auszug:
    MOTORFERNSTART (1/3)
    Vorwort
    Wenn das Fahrzeug mit dieser Funktion ausgestattet ist, starten Sie den Motor mit Ihrem Smartphone aus der Ferne, um den Fahrgastraum zu heizen oder zu lüften und
    den Motor vorzuwärmen.
    Diese Funktion ist verfügbar über die Anwendung „MY Renault“, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen können, um mit Ihrem Fahrzeug zu interagieren und auf Informationen
    zuzugreifen. Um diese Anwendung verwenden zu können, muss Ihr Smartphone mit Ihrem Multimediasystem gekoppelt werden.
    Erste Benutzung
    Für den Fernstartbefehl müssen Sie Ihren PIN-Code eingeben, um das System zu entsperren. Sobald der Motor läuft, zeigt die Anwendung
    die verbleibende Zeit bis zum Ende des Vorgangs an.
    Der Motor läuft zehn Minuten lang. Durch erneutes Drücken der Fernstarttaste kann die Ausführungszeit um 10 Minuten verlängert werden. Die Warnblinkanlage leuchtet für
    drei Sekunden dauerhaft auf, um zu bestätigen, dass die Funktion verlängert wurde. Die Anzahl der Fernstarts zwischen zwei Fahrten ist auf 2 begrenzt.
    Nutzungsbedingungen
    Der Motorfernstart funktioniert, wenn:
    – bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe oder
    Quickshift-Getriebe der Schalthebel in
    Neutral steht;
    – bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
    der Wahlhebel in der Position P steht;
    – die Motorhaube geschlossen ist;
    – die Zündung ausgeschaltet und keine
    Keycard im Kartenleser ist;
    – alle Elemente zum Öffnen (Türen und
    Gepäckraum) sind geschlossen und verriegelt,
    wenn Sie das Fahrzeug verlassen;
    – bei extremen Wetterbedingungen funktioniert
    der programmgesteuerte Fernstart
    möglicherweise nicht.
    Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt,
    blinken die Scheinwerfer für etwa drei Sekunden
  • Wenn das Fahrzeug mit dieser Funktion ausgestattet ist, starten Sie den Motor mit Ihrem Smartphone aus der Ferne, um den Fahrgastraum zu heizen oder zu lüften und
    Sag' ich doch: Das ist eine Funktion, die Autos mit Verbrennungsmotoren auch eine Vortemperierung wie beim E-Auto ermöglichen soll.
    Beim E-Auto ist das etwas anders: Die Wärmepumpe läuft unabhängig vom Antriebsmotor und die E-Maschine selbst muss nicht vorgewärmt werden, allenfalls der Akku, aber dem Vernehmen soll das ja auch bei der Vortemperierung "nebenher" stattfinden.
    Offen bleibt die Frage, wie das beim Verbrenner mit der einschlägigen Bestimmung in der StVO zusammengeht...
  • Stimmt, das EasyLink-Handbuch deckt alle Modellvarianten ab, die ein EasyLink haben - oder hast Du in Deiner Zoe schon die Ambiente-Beleuchtung (Scenic) gefunden, um nur ein Beispiel zu nennen? ;)
  • Nach der Ambiente-Beleuchtung suche ich auch schon verzweifelt :D, bin es vom Megane gewohnt - war schon ein tolles Feature :love:
    Vielleicht baue ich es noch ein.
    drei Sekunden dauerhaft auf, um zu bestätigen,..."
    Bei einem FERNstart sehr sinnvoll 8)
