Rückfahrleuchte LED ?
Hi Du,
ich habe zwischen der ersten und der letzten Leuchte von Heiko‘s Empfehlungen geschwankt und mich dann für die letzte entschieden. Einfach Bauchgefühl …., werde berichten.
Ah ok ??
na dann warte ich erstmal ?
Berichte dann bitte an dieser Stelle, am Besten auch mit vorher / nachher Bild.
Besten Dank ? -
Das sind doch Pärchen - ergo ist eine, wenn sie gut ist, fürs Forum ?
Bauchgefühl, ja das braucht es bei den Chinesen. deren Aussagen zu "Watt" oder "Lumen" sind tlw. sehr optimitisch .....
PS: Die Letzte:
Ich finde auch die Anordnung der LED vs. Glühwendel irgendwie logisch.
Alles anzeigen
PS: Die Letzte:
Ja, eine würde ich dann ans Forum abgeben
, Wenn die beiden LED‘s da sind werde ich eine einsetzten und dann berichten
sehr gut ?
Ja, hab ich. Etwas mehr Licht bringt es schon. Trotzdem bleibt es eher eine Funzel.
Deswegen und weil die ZOE nur einen Rückfahrscheinwerfer hat, habe ich im letzten Moment bei der Bestellung, schnell noch die Kamera nach geordert.
Zur "zusätzlichen Ausleuchtung" habe ich die LED- Kennzeichenbeleuchtung verbaut. Kann mich über die Ausleuchtung nicht beklsagen.
Der ori. RFS hat div. Mankos.
1: Sitzt er zu tief, ein Großteil vom Licht balltert 50cm hinterm Wagen auf den Asphalt.
2: Winziger Reflektor - uneffektiv.
3: Wirklich (etwas) Licht nur auf der rechten Seite.
Und eben ist er Alleine. Man sollte wirklich mal den Umbau auf PHI überdenken und links einen Zweiten einbauen.
Dann müsste man aber eine separate Nebelschlussleuchte anbauen, oder täusche ich mich da ?
