... und dann ist es auch nicht möglich, den Ladevorgang vom Auto aus zu beenden, indem man Fahrbereitschaft herstellt (Motor an, evtl. Feststellbremse lösen)?
Ccs Notentriegelung
Das trifft bei unserer Zoe definitiv nicht zu. Ich habe schon zigmal den DC-Ladevorgang mit der Entriegelungstaste im Fahrzeug gestoppt (Ladung an Fastned über Bonnet-App gestartet, das Beenden des Ladevorgangs aus der App heraus hat noch nie funktioniert). Nur an dem einen EnBW-HPC in Ellwangen Gewerbegebiet Neunstadt wurde bisher das Kabel nicht freigegeben. Da war ich aber vermutlich selbst schuld, weil ich zu lange gebraucht hatte, den Stecker rauszuziehen.
Möglicherweise haben die neueren Zoe einen anderen Softwarestand. Unsere ist produziert am 17.11.2021.
Es ist sehr interessant, wie die Zoe sich so verschieden verhalten aus verschiedene Produktionsdatum.
Bei meinem Zoe aus 10/20 geht das Beenden des CCS Ladevorgang mit dem Entriegelungstaste.
War letztens im Kaufland aufladen, dort ist die Säule in der Tiefgarage und der Handy empfang ist dort Miserabel.
Musste mich im W-Lan von Kaufland verbinden um den Ladevorgang per App zu starten.
Leider ging das beenden mit der App nicht so einfach und habe dann denn Vorgang üblich über den Entriegelungstaste beendet.
Meistens beende ich das CCS Laden mit dem Entriegelungstaste. Manchmal geht das entriegeln auch mit der Keycard wenn das Auto auf 100% geladen wurde, aber da bin ich gerade nicht sicher ob es stimmt.
Controllex: Wenn du das Kaufland in der Talstrasse meinst, musst du an das erste Lüftungsgitter stehen, da ist der Empfang besser. Ich habe das Kaufland deswegen auch schon angeschrieben, bisher keine Reaktion.
So jetzt habe ich das mal ausgiebig getestet, und bin leider noch nicht ganz schlau.
Mit der Ladeklappenöffnung lässt sich auch tatsächlich bei mir jede CCS Ladung (irgendwie irgendwann) beenden.
Also einmal drücken funktioniert nicht, 2 oder mehrmals mal drücken geht aber ich muss schnell sein sonst verriegelt er schon wieder.
Habt ihr da ein trick oder drückt ihr nur einmal und es ist entriegelt ? Oder bin ich zu langsam ? Ich hab das System noch nicht durchschaut.
Also normal drückt man nur 1x, damit:
- öffnet die Ladeklappe oder
- ein laufender Ladevorgang wird beendet und das eingestecktes Kabel entriegelt (also der Zapfen hoch gezogen)
Wielang dauert es dann Biss er wieder verriegelt? Bis ich vorne bin geht der Stecker immer nicht mehr ab. Und ich bin kein Rentner
Eilig war ich da noch nie, kann mich nicht erinnern, dass er von selbst wieder verriegelt. Könnte ich später noch mal testen und länger warten um zu schauen ob was passiert.
Meine Beobachung
1x Fernbedienung öffnen, dann wird entriegelt und einige Zeit später (unter fünf Minuten) wieder verriegelt
1x Knopp drinnendrücken, dann wird entriegelt und das bleibt so (zumindest für mehr als 10 Minuten)
Meine Beobachung
Wie wird mit der Fernbedienung entriegelt? Bei meiner Phase 2 gehen nur die Türen auf.
