Zoe R110 Z.E.50 will nicht mehr laden, Batterieladung unmöglich
  • Also sollte mal 1 phasig die 16 Ampere nicht überschreiten, sonst geht der auf Dauer kaputt. Sehr nützliche Info, dank dir!
    Wir besitzen eine 20,5kWp Anlage, hatte bislang an bewölkten Tagen immer einphasig mit 28A geladen, das werde ich dann auch mal runterschrauben.
    Wenn ich von 32 A auf 22 A gehe, habe ich rechnerisch nur etwa die Hälfte der Wärmeentwicklung, mit 16A geht man auf Nummer sicher.
    Wir benutzen den go-e charger und evcc, die Phasenumschaltung funktioniert in unserem Fall einwandfrei bei der Zoe.
    Fahrleistung seit 04/2025 & evcc.io:
    31.201 km | 5.848 kWh 🔋 | 62,4 % PV☀️ | 18,74 kWh & 3,78 € / 100 km inkl. Ladeverlust | Stand: 15.10.2026
  • Guten Tag aus Berlin,
    bei meiner Zoe 03/2024 mit ca. 9tkm ist diese Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" ebenfalls aufgetreten. Batterie abgeklemmt, leider ohne Erfolg. Leider fehlen mir aktuell noch die Tools zum Auslesen des Fehlerspeichers.
    Renault hat leider erst im März wieder Zeit, den Wagen anzunehmen :(
  • Vielleicht kann dir hier weiter geholfen werden
    EV Clinic Berlin – Elektroauto Reparatur & Batterie-Instandsetzung
    Ihre Spezialwerkstatt für Elektroauto-Reparaturen & Hochvolt-Batterie-Instandsetzung. Experten für EV- und Hybridfahrzeuge. Jetzt Termin sichern!
    evclinic-berlin.de
  • Hallo zippo-v,
    was war denn die Teilenummer der kompletten PEC (5AQ605)? Ich habe ebenfalls versucht den Gleichrichter einzeln zu finden und bin bisher nicht fündig geworden. Hast du dann den Gleichrichter 296H50166R aus der ebay PEC entnommen und in deiner PEC verbaut?
    Vielen Dank
    Matthias
  • Hi Mace86, genau ich habe den Gleichrichter sowie das Kabel (sicherheitshalber) zw. Gleichrichter und Inverter getauscht. Die Artikelnummer auf dem Gleichrichter war bei mir 296H50166R und auf der PEC standen folgende Nummern:
    PAQ605 296058215R
    05090002 HMLGT3598R C088261
    Man braucht nichts zerlegen um an den Aufkleber mit den Teilenummern zu kommen. Einfach mit dem Handy da runter und Foto bzw. Video machen. Er befindet sich ganz unten am unteren Kühlmittelanschluss.
    PAQ605 296058215R
    Vielen lieben Dank. Ich werde am Wochenende mal mit dem entleeren der Klimaanlage beginnen und in zwei Wochen dann richtig starten. Ich werde auch viele Fotos machen. Alleine um es später wieder zusammen zu bekommen 🙂
    Bedenken habe ich noch beim Fehlerspeicher löschen. Ein KFZ Kumpel wird es am Wochenende mal mit seinem Gerät versuchen. Mit euren Beschreibungen auf den vorherigen Seiten bin ich nicht ganz klar gekommen 🙂
  • Bedenken habe ich noch beim Fehlerspeicher löschen
    Sollte mit jedem halbwegs aktuellen Tester funktionieren, ansonsten das Abklemmen der 12V Batterie löscht idR alle Fehlerspeicher da diese flüchtig sind.
